Jira 自動化の一般的なトラブルシューティング ガイド
プラットフォームについて: Data Center - この記事は、Data Center プラットフォームのアトラシアン製品に適用されます。
このナレッジベース記事は製品の Data Center バージョン用に作成されています。Data Center 固有ではない機能の Data Center ナレッジベースは、製品のサーバー バージョンでも動作する可能性はありますが、テストは行われていません。サーバー*製品のサポートは 2024 年 2 月 15 日に終了しました。サーバー製品を利用している場合は、アトラシアンのサーバー製品のサポート終了のお知らせページにて移行オプションをご確認ください。
*Fisheye および Crucible は除く
Configuring and troubleshooting automation rules using Jira automation (formerly known as Automation for Jira) can be a challenge. The purpose of this page is to list all the useful resource and links that will help you depending on the type of challenge you are facing.
このページの内容
- 環境
- 複雑なユース ケースに基づいて自動化ルールを設定する
- 自動化ルール実行の問題を調査中
- Symptom 1 - The rule was not triggered
- Symptom 2 - The rule was triggered twice instead of just once
- 症状 3 - SOME ERRORS ステータスでルールが完了しない
- Symptom 4 - The rule failed to complete with the FAILURE status
- 症状 5 - IN PROGRESS ステータスでルールが完了しない
- 症状 6 - ルールは SUCCESS ステータスで完了したが、期待した結果が得られない
- Symptom 7 - The rule completed with the SUCCESS status, but was triggered with a long delay (and the automation queue is piling up)
- スマート値に関連する課題を調査する
- Jira 自動化のアップグレードに関連する課題を調査する
- Miscellaneous issues
- 有益なトラブルシューティング データ
- アトラシアン サポートにデータを提供する
環境要件
Starting from Jira Data Center 10.0, we integrated Jira automation (formerly Automation for Jira) as part of Jira Data Center (both Software and Service Management), offering you the convenience of upgrading either through Jira or the Universal Plugin Manager (UPM). To streamline and enhance your experience with Jira automation, we've made the decision to solely offer it as a bundled version starting from Jira 10.0.
このガイドは、以下を使用していることを前提としています。
- Jira Data Center 8.0.0 以降
- Jira 自動化の Data Center 7.4.0 以降
ユース ケースが複雑で、それを自動化ルールに変える最善の方法がわからない場合、どうすればよいでしょうか?
In this case, we advise that you open the article below, since it includes more than 50 rule templates, and it is actively updated with new examples. It is a great starting point, as you might find a template that is close to what you are trying to achieve.
自動化ルール実行の問題を調査中
You already configured your automation rule but it is not working, meaning that it did not run, failed to run, or did not lead to the expected result? You already went through the basic steps listed in Troubleshoot Automation Rules, but they did not help?
In this case, we need to first identify the type of problem, and then move on to the relevant section of this page based on the problem:
- ルールの [監査ログ] ページに移動する:
- ルールが実行されるはずだった時間のエントリを探します。
- ルールがトリガーされると想定していた時間にエントリが見つからない場合は、「症状 1」セクションに進みます
- ルールがトリガーされると想定していた時間に 1 個を超えるエントリが見つかった場合 (ルールが複数回トリガーされた場合) は、「症状 2」セクションに進みます
- 監査ログに 1 個のエントリが見つかった場合は、ルールの実行ステータスを確認して、そのステータスに関するセクション (「症状 3」から「症状 7」セクション) に進みます
For this type of issue, please check the KB article linked below, which lists all the known root causes so far:
Troubleshooting guide for situations where automation rules are not triggered
この記事で問題を解決できない場合は、アトラシアン サポートに連絡して、「アトラシアン サポートにデータを提供する」で説明されているとおりに必要なデータを提供することをお勧めします。
You can find below the scenarios which are known to cause a duplicate execution of a rule:
- [フィールド値の変更時] がトリガーされると、アクションが複製される
- Automation rule is triggered twice and fails with the error "Error marking step #XXXXX finished"
If the rule was triggered but failed with the SOME ERRORS status, check the error found in the audit logs and look for it the KB article linked below:
ルール監査ログで報告される最も一般的なエラーのトラブルシューティング
症状 4 - FAILURE ステータスでルールが完了しない
ルールがトリガーされたが、FAILURE ステータスで失敗した場合は、監査ログに表示されたエラー (あれば) を確認し、以下のリンク先のナレッジ ベース記事でそのエラーを探してください。
There can be various reasons why a rule is showing as stuck IN PROGRESS. The 2 most common root causes are documented in the links below:
- ルール実行は、実行中でなくなったにもかかわらず、監査ログとパフォーマンス インサイトで「進行中」として報告されることがあります (Jira のバグ)。
- All the rules are stuck in the "In Progress" status when using an Oracle Database
Symptom 6 - The rule completed with the SUCCESS status but did not provide the expected outcome
Even if the automation rule shows the SUCCESS status in the audit logs, it does not necessarily mean that the automation rule provided the outcome that you were expecting.
このような状況の調査方法を確認するには、以下のセクションを展開してください。
このような症状の調査方法を確認するには、以下のセクションを展開してください。
スマート値に関連する課題を調査する
自動化ルールは、Jira 課題フィールドを動的に取得できるスマート値とともに使用できます。スマート値は、さまざまな理由 (構文の問題、設定の問題、トリガーの問題など) により空の値を返す場合があります。次に示すリンク先の KB 記事には、スマート値が空になる一般的な理由がすべてリストされています。
Investigating issues related to Jira automation upgrade
When upgrading Jira automation from 8.x to 9.x, or when upgrading to Jira to 9.11.x (which is bundled with Jira automation 9.x), you might run into various issues, such as the inability to edit or publish automation rules.
これらの問題のいずれかに直面した場合、こうした症状とその修正方法について記載されている以下の 2 つの記事を確認することをお勧めします。
- 「不明なエラーが発生しました」というエラーのため、アップグレード後にルールを有効化/保存できません。リロードしてもう一度試してください。
- 「指定された URL が Jira 許可リストにないか、匿名ユーザーからのリクエストが有効になっていません」というエラーが原因で、ルールが実行されないか、有効化/編集できない
- Jira の自動化が UPM で互換性がないと表示される
- Automation rules suddenly disappeared without being deleted by anyone
- アップグレード後、自動化ルールが "FAILURE" ステータスで失敗するがエラーは発生しない
If these articles don't help, we recommend reaching out to Atlassian Support and provide us with the necessary data as explained in Providing Data to Atlassian Support.
発生している問題が上記のシナリオや記事で取り上げられていない場合は、以下のセクションを展開して、記載されている問題を確認してください。
有益なトラブルシューティング データ
データベース テーブルと SQL クエリ
Jira 自動化 (Automation For Jira) DB テーブルは、名前が AO_589059_ で始まるテーブルに保存されます。
- Tables starting with AO_589059_RULE_ are mostly related to rule configuration
- AO_589059_AUDIT_ で始まるテーブルはルール監査ログに関連している
- AO_589059_RULE_STAT_ で始まるテーブルはルール実行統計に関連しています。
- AO_589059_AUTOMATION_QUEUE テーブルには、自動化キューに追加されたアイテム/イベントが含まれている
これらのテーブルにクエリを実行する方法の例を解説した KB 記事のリストを以下に示します。
- Identify list of rules with their creator's username and created date
- Identify list of rules by Trigger or Action in Jira
- Identify all rules executed by a specific actor
- Identify all rules configured for a specific project
- Identify the number rule execution over the past 30 days
- Jira 課題を更新または作成したルール、またはそこからトリガーされたルールを特定する
Automation Threads
Below is the list of all the automation threads which come by default with Jira automation (Automation For Jira):
automation-event-serializer:thread-1
automation-event-serializer:thread-2
automation-queue-claimer:thread-1
automation-rule-executor:thread-1
automation-rule-executor:thread-2
automation-rule-executor:thread-3
automation-rule-executor:thread-4
automation-rule-executor:thread-5
automation-rule-executor:thread-6
automation-TaskTimer:thread-1
スレッドの数は自動化サービスの制限に従って変更できるため、以下のリストとは異なる場合があることにご注意ください。
The purpose of each main category of Jira automation threads is described below:
- イベント シリアライザー スレッド (
automation-event-serializer:thread-X
)- Jira 課題イベントをリッスンし、シリアル化して、AO_589059_AUTOMATION_QUEUE テーブル内の Jira 自動化キューに保存します。
キュー要求者スレッド (
)It reads the events queued in the database
次に、イベントを実行スレッドに渡します。
イベント実行スレッド (
automation-rule-executor:thread-X
)キュー クレーム スレッドからイベントを受信します。
They execute the Automation rule(s) that should be triggered from that event
監査ログにエントリを追加します
Debug packages
In case you are trying to troubleshoot situations where automation rules are either not triggered or triggered with a delay, enabling the packages below with the DEBUG level (via the page ⚙ > System > Logging and Profiling) might help:
com.codebarrel.automation
com.codebarrel.jira.plugin.automation
このような DEBUG パッケージは冗長であるため、短期間のみ有効にすることをお勧めします。あるいは、次に示す冗長性の低いパッケージを有効にすることを検討してください。
com.codebarrel.automation.api.service
com.codebarrel.automation.rulecomponent.jira
com.codebarrel.jira.plugin.automation.event
com.codebarrel.jira.plugin.automation.queue
If none of the article listed below helped investigate the issue you are facing, we recommend reaching out to Atlassian Support and provide the information below:
