Jira 自動化の一般的なトラブルシューティング ガイド
プラットフォームについて: Data Center - この記事は、Data Center プラットフォームのアトラシアン製品に適用されます。
このナレッジベース記事は製品の Data Center バージョン用に作成されています。Data Center 固有ではない機能の Data Center ナレッジベースは、製品のサーバー バージョンでも動作する可能性はありますが、テストは行われていません。サーバー*製品のサポートは 2024 年 2 月 15 日に終了しました。サーバー製品を利用している場合は、アトラシアンのサーバー製品のサポート終了のお知らせページにて移行オプションをご確認ください。
*Fisheye および Crucible は除く
Configuring and troubleshooting automation rules using Jira automation (formerly known as Automation for Jira) can be a challenge. The purpose of this page is to list all the useful resource and links that will help you depending on the type of challenge you are facing.
このページの内容
環境要件
Jira Data Center 10.0 以降、Jira Data Center (Software と Service Management の両方) の一部として Jira 自動化 (以前の Automation for Jira) を統合しました。これは、Jira または Universal Plugin Manager (UPM) 経由で便利にアップグレードできます。Jira 自動化のエクスペリエンスを最適化かつ強化するため、Jira 10.0 からは Jira 自動化をバンドル バージョンとしてのみ提供することにしました。
このガイドは、以下を使用していることを前提としています。
  • Jira Data Center 8.0.0 以降
  • Jira 自動化の Data Center 7.4.0 以降
複雑なユース ケースに基づいて自動化ルールを設定する
(question) ユース ケースが複雑で、それを自動化ルールに変える最善の方法がわからない場合、どうすればよいでしょうか?
(lightbulb) この場合、以下の記事をご確認ください。この記事には 50 個を超えるルール テンプレートが掲載されており、新しい例を取り入れて積極的に更新されています。達成しようとしていることに近いテンプレートが見つかる可能性があるため、この記事は最適な出発点です。
自動化ルール テンプレート
自動化ルール実行の問題を調査中
(question) 自動化ルールを設定したが、機能していない、つまり実行されなかった、実行に失敗した、または期待どおりの結果が得られませんでした。「自動化ルールをトラブルシューティングする」に記載されている基本的な手順を実行しましたが、解決しなかった場合はどうすればよいですか?
(lightbulb)In this case, we need to first identify the type of problem, and then move on to the relevant section of this page based on the problem:
  • ルールの [監査ログ] ページに移動する:
  • ルールが実行されるはずだった時間のエントリを探します。
    • ルールがトリガーされると想定していた時間にエントリが見つからない場合は、「症状 1」セクションに進みます
    • ルールがトリガーされると想定していた時間に 1 個を超えるエントリが見つかった場合 (ルールが複数回トリガーされた場合) は、「症状 2」セクションに進みます
    • 監査ログに 1 個のエントリが見つかった場合は、ルールの実行ステータスを確認して、そのステータスに関するセクション (「症状 3」から「症状 7」セクション) に進みます
Symptom 1 - The rule was not triggered
For this type of issue, please check the KB article linked below, which lists all the known root causes so far:
自動化ルールがトリガーされない場合のトラブルシューティング ガイド
この記事で問題を解決できない場合は、アトラシアン サポートに連絡して、「アトラシアン サポートにデータを提供する」で説明されているとおりに必要なデータを提供することをお勧めします。
Symptom 2 - The rule was triggered twice instead of just once
You can find below the scenarios which are known to cause a duplicate execution of a rule:
症状 3 - SOME ERRORS ステータスでルールが完了しない
If the rule was triggered but failed with the SOME ERRORS status, check the error found in the audit logs and look for it the KB article linked below:
ルール監査ログで報告される最も一般的なエラーのトラブルシューティング
症状 4 - FAILURE ステータスでルールが完了しない
ルールがトリガーされたが、FAILURE ステータスで失敗した場合は、監査ログに表示されたエラー (あれば) を確認し、以下のリンク先のナレッジ ベース記事でそのエラーを探してください。
症状 5 - IN PROGRESS ステータスでルールが完了しない
There can be various reasons why a rule is showing as stuck IN PROGRESS. The 2 most common root causes are documented in the links below:
Symptom 6 - The rule completed with the SUCCESS status but did not provide the expected outcome
自動化ルールによって監査ログに成功ステータスが表示されていても、必ずしも期待していた結果がもたらされたとは限りません。
このような状況の調査方法を確認するには、以下のセクションを展開してください。
How to troubleshoot "success" rules that did not provide the expected results
ルールが実行していたアクション/操作の種類に応じて、以下のナレッジ ベース記事を確認することをお勧めします。
これら記事で問題を解決できない場合は、アトラシアン サポートに連絡して、「アトラシアン サポートにデータを提供する」で説明されているとおりに必要なデータを提供することをお勧めします。
症状 7 - ルールは成功ステータスで完了したが、長時間の遅延を伴ってトリガーされた (また、自動化キューが溜まっている)
このような症状の調査方法を確認するには、以下のセクションを展開してください。
ルールの遅延、キュー サイズの問題などのトラブルシューティング方法
この種の問題は調査が難しい場合があります。最初のステップとして、以下のリンクを確認することをお勧めします。最も多くのリソースを消費し、他のルールの想定どおりのトリガーを妨げている可能性のある自動化ルールを確認する方法を紹介しています。
Jira 自動化のパフォーマンス インサイト ページで、(他のルールと比較して) 非常に多くの回数実行されているルール、合計実行時間が非常に長いルール、または頻繁に調整されているルールが表示される場合は、これらのルールを調べて次のことを行うことをお勧めします。
  • 次の方法で最適化してください。
    • スコープがグローバルではなく、特定のプロジェクトに限定されていることを確認する
    • ルール内に JQL クエリを使用した IF 条件がいくつかあることを確認し、少数の課題に対してのみ実行されるようにする
  • または、可能であれば一時的に無効にします
One common scenario where automation rules are triggered with a delay and the automation queue is piling up is described in the KB article below:
確認しておくべきもう 1 つのポイントは、自動化ルールで処理する必要があるすべてのイベント/アイテムを収集する Jira 自動化キューの状態です。
  • クエリ 1
    • 以下の SQL クエリは、Jira 自動化キューのサイズを示します。このクエリを一定の間隔 (たとえば 10 分おき) で実行すると、キューが (数万項目まで) 絶えず増え続けているのか、それともサイズが制御されているのかがわかります。
      select count(*) from "AO_589059_AUTOMATION_QUEUE";
  • クエリ 2
    • The SQL query below will group the queue items by automation rule IDs. If you see that 1 specific Rule ID contains a lot of items in the queue, then it is worth focusing on this rule. It is possible that this rule is configured to be triggered too often, or for too many issues:
      select "RULE_ID",count (*) from "AO_589059_AUTOMATION_QUEUE" GROUP BY "RULE_ID" ORDER BY count(*) desc;
  • クエリ 3
    • 以下の SQL クエリは、キュー項目をイベント タイプ別にグループ化します。これにより、どのタイプの Jira 課題アクティビティがキューに影響を与えているかがわかります。
      SELECT
          (aaq."PAYLOAD"::json -> 'event' ->> 'type') AS eventType,
          COUNT(*) AS event_type_count
      FROM
          "AO_589059_AUTOMATION_QUEUE" aaq
      where
          "PAYLOAD" is not null
      GROUP BY
          eventType
      order BY
          event_type_count DESC;
最後に、Jira アプリケーションからスレッド ダンプを生成することも、このような課題を調査するのに効果的です。そうすることで、Jira 自動化スレッドが何を実行しているかがわかります。たとえば、すべてが同じクラスを実行して停滞しているのか、ブロックされているのか、あるリソースが利用可能になるのを待っているのか、などです。
これらの準備手順で問題を解決できない場合は、アトラシアン サポートに連絡して、「アトラシアン サポートにデータを提供する」で説明されているとおりに必要なデータを提供することをお勧めします。
スマート値に関連する課題を調査する
自動化ルールは、Jira 課題フィールドを動的に取得できるスマート値とともに使用できます。スマート値は、さまざまな理由 (構文の問題、設定の問題、トリガーの問題など) により空の値を返す場合があります。次に示すリンク先の KB 記事には、スマート値が空になる一般的な理由がすべてリストされています。
Jira 自動化のアップグレードに関連する課題を調査する
When upgrading Jira automation from 8.x to 9.x, or when upgrading to Jira to 9.11.x (which is bundled with Jira automation 9.x), you might run into various issues, such as the inability to edit or publish automation rules.
これらの問題のいずれかに直面した場合、こうした症状とその修正方法について記載されている以下の 2 つの記事を確認することをお勧めします。
その他の問題
発生している問題が上記のシナリオや記事で取り上げられていない場合は、以下のセクションを展開して、記載されている問題を確認してください。
その他の問題
有益なトラブルシューティング データ
データベース テーブルと SQL クエリ
Jira 自動化 (Automation For Jira) DB テーブルは、名前が AO_589059_ で始まるテーブルに保存されます。
  • AO_589059_RULE_ で始まるテーブルは、主にルール構成に関連している
  • AO_589059_AUDIT_ で始まるテーブルはルール監査ログに関連している
  • AO_589059_RULE_STAT_ で始まるテーブルはルール実行統計に関連しています。
  • AO_589059_AUTOMATION_QUEUE テーブルには、自動化キューに追加されたアイテム/イベントが含まれている
これらのテーブルにクエリを実行する方法の例を解説した KB 記事のリストを以下に示します。
自動化スレッド
Below is the list of all the automation threads which come by default with Jira automation (Automation For Jira):
automation-event-serializer:thread-1
automation-event-serializer:thread-2
automation-queue-claimer:thread-1
automation-rule-executor:thread-1
automation-rule-executor:thread-2
automation-rule-executor:thread-3
automation-rule-executor:thread-4
automation-rule-executor:thread-5
automation-rule-executor:thread-6
automation-TaskTimer:thread-1
(info) スレッドの数は自動化サービスの制限に従って変更できるため、以下のリストとは異なる場合があることにご注意ください。
The purpose of each main category of Jira automation threads is described below:
  • イベント シリアライザー スレッド (automation-event-serializer:thread-X)
    • Jira 課題イベントをリッスンし、シリアル化して、AO_589059_AUTOMATION_QUEUE テーブル内の Jira 自動化キューに保存します。
  • キュー要求者スレッド (automation-queue-claimer:thread-1)
    • It reads the events queued in the database
    • 次に、イベントを実行スレッドに渡します。
  • イベント実行スレッド (automation-rule-executor:thread-X)
    • キュー クレーム スレッドからイベントを受信します。
    • そのイベントからトリガーされるはずの自動化ルールを実行します
    • 監査ログにエントリを追加します
Debug packages
In case you are trying to troubleshoot situations where automation rules are either not triggered or triggered with a delay, enabling the packages below with the DEBUG level (via the page ⚙ > System > Logging and Profiling) might help:
com.codebarrel.automation
com.codebarrel.jira.plugin.automation
(warning) このような DEBUG パッケージは冗長であるため、短期間のみ有効にすることをお勧めします。あるいは、次に示す冗長性の低いパッケージを有効にすることを検討してください。
com.codebarrel.automation.api.service
com.codebarrel.automation.rulecomponent.jira
com.codebarrel.jira.plugin.automation.event
com.codebarrel.jira.plugin.automation.queue
If none of the article listed below helped investigate the issue you are facing, we recommend reaching out to Atlassian Support and provide the information below:
  • ほとんどの種類のルールの問題 (ルールがエラーで失敗する、トリガーされなかった、期待される結果が得られなかったなど)。
    • Screenshots showing the configuration of the problematic rules (please include the full configuration of these rules, including their trigger/conditions/actions...)
    • Screenshots showing the audit logs from these rules
    • これらのルールをトリガーしたか、トリガーするはずだった Jira 課題の例 を示すスクリーンショット
  • 自動化ルールがトリガーされなかったり、トリガーが遅延したりすることに課題が関連している場合:
    • Generate a support zip from the Jira application, by following the steps below:
      • ⚙ > [システム] > [ログとプロファイル] に移動します。
        • [別のパッケージのログ レベルを設定する] をクリックします。
        • パッケージ名として com.codebarrel.automation を使い、「ログ レベル」として「DEBUG」を選択する
        • パッケージ名として com.codebarrel.jira.plugin.automation を使い、「ログ レベル」として「DEBUG」を選択する
      • Replicate the issue
      • Go back to ⚙ > System > Logging and Profiling
        • パッケージ com.codebarrel.automation を検索し、その横にある OFF リンクをクリックします
      • ⚙ > [システム] > [トラブルシューティングとサポート ツール] > [サポート zip を作成] に移動し、サポート zip を生成します
    • Jira アプリケーションからスレッド ダンプを生成します
最終更新日: 2025 年 2 月 18 日
この内容はお役に立ちましたか?
はい
いいえ
この記事についてのフィードバックを送信する
