How to use Jira's index analyzer to fix index inconsistencies
お困りですか?
アトラシアン コミュニティをご利用ください。
コミュニティに質問
プラットフォームについて: Data Center - この記事は、Data Center プラットフォームのアトラシアン製品に適用されます。
このナレッジベース記事は製品の Data Center バージョン用に作成されています。Data Center 固有ではない機能の Data Center ナレッジベースは、製品のサーバー バージョンでも動作する可能性はありますが、テストは行われていません。サーバー*製品のサポートは 2024 年 2 月 15 日に終了しました。サーバー製品を利用している場合は、アトラシアンのサーバー製品のサポート終了のお知らせページにて移行オプションをご確認ください。
*Fisheye および Crucible は除く
要約
In Jira 8.4, the index analyzer endpoint (/rest/indexanalyzer/1/state?maxResults=XXXX implemented in JRASERVER-69942 - Getting issue details... STATUS ) can bring us the issues in the following states:
  • Index orphan - issue present only in index, should be removed
  • DB orphan - issue present only in database, should be added to index
  • Outdated issue - if issue in index is not the same as in database
  • OK issue - if issues is the same in index and database
  • Archived issue - if issue is archived
In later versions, a healing endpoint (/rest/indexanalyzer/1/heal) was introduced, so we can fix the issues automatically: JRASERVER-76343 - Getting issue details... STATUS
(info) The indexanalyzer endpoint runs a per-node index analysis/fix. For full analysis or healing results, the endpoint should be called in each node.
環境
Jira 9.12.0, 9.11.1, 8.20.27, 9.4.11
診断
As an example, let's suppose a Jira node has:
  • One issue missing from the index (DB orphan)
  • One deleted issue present only in the index/searches (index orphan)
  • One outdated issue.
If we call the index analyzer endpoint (/rest/indexanalyzer/1/state?maxResults=10), we'll get a result like this:
    "indexOrphans": [
            "issueId": 10101,
            "lastUpdated": 1528706295000
    "dbOrphans": [
            "issueId": 10306,
            "lastUpdated": 1529308219425
    "outdatedIssueData": [
            "issueId": 10102,
            "dbLastUpdated": 1528706225000,
            "indexLastUpdated": 1528706405655
    "okCount": 72,
    "outdatedCount": 1,
    "indexOrphansCount": 1,
    "dbOrphansCount": 1,
    "lastAnalyzeTimestamp": 1529308274757,
    "indexHealth": 97.297295
原因
There could be multiple causes for such issues, like:
  • Replication problems (most likely);
  • Transaction rollback issues in post-functions;
  • Direct DB manipulation
ソリューション
Call a POST request to the endpoint /rest/indexanalyzer/1/heal
The maxResults input defaults to 100, and allows a maximum of 1000 issues to be fixed.
Here's an output example in which 20 issues shouldn't be in the index:
    "analyzeBeforeResult": {
        "indexOrphans": [
                "issueId": 10001,
                "lastUpdated": 1710515196000
                "issueId": 10003,
                "lastUpdated": 1710515195000
                "issueId": 10004,
                "lastUpdated": 1710515198000
                "issueId": 10005,
                "issueId": 10006,
                "lastUpdated": 1705434794000
                "issueId": 10007,
                "issueId": 10200,
                "issueId": 10201,
                "lastUpdated": 1710515194000
                "issueId": 10009,
                "issueId": 10010,
                "lastUpdated": 1705099512000
                "issueId": 10202,
                "issueId": 10011,
                "lastUpdated": 1705176612000
                "issueId": 10203,
                "issueId": 10204,
                "lastUpdated": 1710528950000
                "issueId": 10015,
                "issueId": 10016,
                "issueId": 10400,
                "lastUpdated": 1710515057000
                "issueId": 10023,
                "lastUpdated": 1705437162000
                "issueId": 10100,
                "lastUpdated": 1705951944000
                "issueId": 10101,
        "dbOrphans": [],
        "outdatedIssueData": [],
        "okCount": 12,
        "outdatedCount": 0,
        "indexOrphansCount": 20,
        "dbOrphansCount": 0,
        "lastAnalyzeTimestamp": 1710788040307,
        "indexHealth": 100.0
    "analyzeBeforeTimeMillis": 13,
    "healerResult": {
        "reindexedDbOrphansSuccessful": {
            "count": 0,
            "ids": []
        "reindexedDbOrphansFailed": {
            "count": 0,
            "ids": []
        "reindexedOutdatedIssuesSuccessful": {
            "count": 0,
            "ids": []
        "reindexedOutdatedIssuesFailed": {
            "count": 0,
            "ids": []
        "deindexedIndexOrphansSuccessful": {
            "count": 20,
            "ids": [
                10001,
                10003,
                10004,
                10005,
                10006,
                10007,
                10200,
                10201,
                10009,
                10010,
                10202,
                10011,
                10203,
                10204,
                10015,
                10016,
                10400,
                10023,
                10100,
                10101
        "deindexedIndexOrphansFailed": {
            "count": 0,
            "ids": []
    "healTimeMillis": 53,
    "analyzeAfterResult": {
        "indexOrphans": [],
        "dbOrphans": [],
        "okCount": 12,
        "outdatedCount": 0,
        "indexOrphansCount": 0,
        "lastAnalyzeTimestamp": 1710788040387,
    "analyzeAfterTimeMillis": 25
Here's the atlassian-jira.log file output in the node:
2024-03-18 15:54:00,308-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Reindexing 0 of 0 issues missing from the index
2024-03-18 15:54:00,310-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Done reindexing issues missing from the index
2024-03-18 15:54:00,310-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Reindexing 0 of 0 issues outdated in the index
2024-03-18 15:54:00,310-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Done reindexing issues outdated in the index
2024-03-18 15:54:00,310-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing 20 of 20 issues absent from the database
2024-03-18 15:54:00,310-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10001
2024-03-18 15:54:00,346-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10003
2024-03-18 15:54:00,348-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10004
2024-03-18 15:54:00,349-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10005
2024-03-18 15:54:00,349-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10006
2024-03-18 15:54:00,349-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10007
2024-03-18 15:54:00,350-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10200
2024-03-18 15:54:00,351-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10201
2024-03-18 15:54:00,352-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10009
2024-03-18 15:54:00,352-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10010
2024-03-18 15:54:00,352-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10202
2024-03-18 15:54:00,354-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10011
2024-03-18 15:54:00,354-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10203
2024-03-18 15:54:00,355-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10204
2024-03-18 15:54:00,356-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10015
2024-03-18 15:54:00,356-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10016
2024-03-18 15:54:00,356-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10400
2024-03-18 15:54:00,356-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10023
2024-03-18 15:54:00,357-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10100
2024-03-18 15:54:00,358-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Deindexing issue, issueId=10101
2024-03-18 15:54:00,360-0300 http-nio-49122-exec-15 url: /j9122/rest/indexanalyzer/1/heal; user: agandelman INFO agandelman 954x207x1 3vi0d2 0:0:0:0:0:0:0:1 /rest/indexanalyzer/1/heal [c.a.j.p.indexanalyzer.impl.DefaultIndexHealer] Done deindexing issues absent from the database
最終更新日 2024 年 7 月 18 日
この内容はお役に立ちましたか?
はい
いいえ
この記事についてのフィードバックを送信する
